为导出到 Code V 创建双折射结果
Code V 导出脚本需要具有双折射结果的填充+保压+翘曲分析。
注:
检查
相移
结果是否存在相位延迟量。当零件的视区中相位延迟小于 5–10 个波长时,可获得最佳结果。
提示:
对透镜进行取向,使主光方向为 Z 轴。透镜的 +Z 侧应该是透镜的顶部。如果透镜的取向不同,则需创建满足同样要求的局部坐标系。
创建定制双折射
相位延迟张量
图形。导出脚本将利用此图生成导入到 Code V 的接口文件。
选择
“结果”选项卡
“图形”面板
“新建图”
“定制”
选择
双折射
图类型。
选择
+Z
方向。
如果已定义局部坐标系,则可在“
坐标系
”下拉列表中将其选中。
选择“
相位延迟张量
新结果
相位延迟张量_+Z
创建完成。
提示:
建议您定义一个锚平面,以使光轴直观显示。如果没有锚平面,可以使用
““最适合””
方法计算光轴。
父主题:
导出到 Code V(过程)
