Moldflow 方案文件由数据块构成,每个数据块存储特定的数据集。所有给定的数据块均仅在分析需要时创建。
| 块号 | 描述 | 可通过 Studymod 进行编辑 |
| TITL{ } | 标题数据 - 常规文件信息 | 否 |
| GLBL{ } | 全局数据 - 应用程序和常规网格设置。网格设置可以更改。其他关键字不能更改。 | 是* |
| SUMR{ } | 摘要数据 - 各种实体的数量。 | 否 |
| COLR{ } | 颜色定义数据 | 否 |
| LYER{ } | 层数据 | 否 |
| TSet{ } | 属性数据集 - 工艺参数、实体和边界条件属性。 | 是 |
| NODE{ } | 节点数据 - ID、屏幕表示和坐标。 | 是# |
| TRI3{ } | 薄壳单元数据。 | 是# ^ |
| 1DET{ } | 1D 单元数据(柱体单元)。 | 是# ^ |
| TET4{ } | 四面体单元数据。 | 是# ^ |
| CURV{ } | 曲线数据集 | 是# |
| NDBC{ } | 节点边界条件数据 - 包括注射位置、冷却液入口和翘曲约束。每种类型的边界条件都具有不同的数据结构。 | 是~ |
| STLR{ } | STL 区域数据。 | 否 |
| BLOB{ } | BLOB 数据。预先计算的数据,如双层面匹配信息或厚度。已存储,以避免重新计算。 | 否 |
# 网格数据仅可通过 <Mesh cmd="Import"> 作为整体进行更换。
^ 单元属性(如单元厚度)可以进行修改。对属性集的参考可在单元描述行内找到。
~ 边界条件属性可通过其属性集进行修改。对属性集的参考可在边界条件描述行内找到。例如,注射节点链接到属性 (TSET_TYPE) 40000。
