Studyrlt 实用程序可用于将翘曲的几何导出到用户指定的文件中。该实用程序支持 ASCII STL (.stl)、Patran (.pat) 和模型文件 (.udm) 输出格式。不支持二进制 STL 格式。
此功能类似于用户界面功能
studyrlt.exe <study> -exportwarp <result ID> -actual|-opposite -scale <x> -output <filename> [-unit SI|Metric|English
| 参数 | 描述 |
| <方案> | 方案文件名(含扩展名)。 |
| -exportwarp | 导出翘曲的几何模型。 |
| <结果 ID> | 要考虑的翘曲结果数据集。支持以下结果 ID:
注: 对于依赖载荷因子的大变形,只会导出具有最大载荷因子百分比的翘曲形状(最后一个数据集)。通常是完整载荷变形。
| -actual|-opposite | 导出实际翘曲结果或相反翘曲结果。 |
| -scale <x> | 应用于翘曲模型的比例因子。 |
| -output <filename> | 将翘曲的几何模型写入到指定文件名和格式,具体取决于扩展名:<filename>.stl - ASCII STL 格式 <filename>.udm - 模型文件格式 <filename>.pat - Patran 格式。 注: 如果指定了输出文件名,而未指定目录,输出文件将存储在工作目录下。如果同时指定了输出文件名和目录,输出文件将存储在指定位置。
| -unit <unit system> | 写入指定单位系统中的输出(仅限 ASCII STL 格式):
注: 对于 .udm 和 .pat 输出格式,单位选项不受支持。这些格式总是使用 SI 单位导出,即使指定了其他单位系统也是如此。
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6250 -opposite -scale 5.0 -output cpu_6250.udm
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6260 -actual -scale 5.0 -output cpu_6260.stl -unit English
