EdgeLength
数量 > 0 |
网格的目标边长度。 |
MergeTolerance
数量 >= 0 |
合并公差;此公差内的节点在划分网格后将被合并。 |
匹配
True/False |
启用/禁用与 fusion 模型匹配的网格。 |
平滑
True/False |
指定是否要平滑处理节点位置。 |
ElementReduction
True/False |
启用/禁用适用于面状几何中 fusion 网格的自动元素大小确定。 |
TetraRefine
True/False |
启用/禁用 3D 网格的四面体细化。 |
TetraLayers
4 <= 整数 <= 20 |
四面体网格厚度方向的层数。如果(设置层数)% 2 == 1,则将设置(设置层数 + 1)。例如,如果设置 9 层,则 .sdy 文件中将会设置 10。 |
TetraMaxAR
数量 > 0 |
四面体网格的纵横比限制。 |
MaximumMatchDistanceOption
0/1 |
指定选项以确定最大匹配距离限制。 |
数量 > 0 |
楔形的匹配距离限制。 |
UseTetrasOnEdge
True/False |
指定是否要在模型边上创建四面体。 |
RemeshAll
True/False |
指定是否为以前已划分网格的模型部分重新划分网格。 |
UseActiveLayer
True/False |
指定是否将新生成的网格推入活动层。 |
PostMeshActions
True/False |
指定是否启用后网格划分操作,如平滑处理。 |
ChordHeight
数量 > 0 |
弦高值。 |
ChordHeightControl
True/False |
指定是否使用弦高。 |
NurbsMesher
0/1 |
指定使用默认值 (0) 或波前法 (1) 的 NURBS 网格生成器算法。 |
AutomaticTetraOptimization
True/False |
指定是否自动优化四面体。 |
SourceGeomType
自动检测/Fusion/中性面 |
指定源几何类型。 |
ChordHtAspectRatio
True/False |
指定是否通过曲面曲率控制优化纵横比。 |
ChordHtProximity
True/False |
指定是否通过临近控制优化纵横比。 |
MergeCavityRunner
True/False |
指定是否合并型腔流道。此选项当前没有相应的 UDM 关键字。 |
SurfaceOptimization
True/False |
指定是否使用表面优化。 |
ChordAngleSelect
True/False |
指定是否使用弦角度。 |
ChordAngle
数量 > 0 |
弦角度值。 |
CadSliverRemove
True/False |
指定是否删除 CAD 薄元。 |
MaxEdgeLengthInThicknessDirection
数量 > 0 |
指定厚度方向的最大边长。 |
Mesher3D
波前法/旧版 |
指定 3D 网格生成器类型。 |
CadContactMeshType
精确匹配/容错匹配/忽略交接匹配 |
指定 CAD 接触网格类型。Linux 系统不支持此选项。 |
