此“工艺设置向导”页面可通过单击
()访问,用于为所选分析序列指定与填充和保压阶段模拟相关的工艺设置。
| 模具表面温度 | 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。 如果存在输入框,请输入所需的模具温度。 注:
| 熔体温度 | 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。 如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。 注:
| 充填控制 |
指定用于控制分析的填充阶段的方法。 选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
注: 如果选择“螺杆速度曲线”,必须选择该曲线变量并输入曲线。
| 速度/压力切换 | 成型机从速度控制切换到压力控制时所依据的条件。 在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是 99% 的填充体积。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
| 保压控制 |
指定控制成型工艺加压阶段的方法。 选择所需的控制方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。 重要: 对于注射压缩分析,“保压控制”控制的是注射单元,而非压缩单元。
| 冷却时间 |
指定冷却时间,或在填充 + 保压分析过程中自动计算。 在“填充 + 保压”分析过程中,可自动指定或计算冷却时间。如果已知所需的冷却时间,请在此输入。
| 高级选项... | 显示分析的高级选项。 | |
| 如果有纤维材料进行纤维取向分析 | 如果材料中包含纤维,则启用纤维取向分析。 | |
| 材料数据包含光学属性时进行双折射分析 | 如果材料包含光学属性,则生成应力-光学双折射结果。 双折射计算会延长分析时间。如果不需要双折射结果,请关闭此选项。
注: 必须在“翘曲”工艺设置中启用主应力输出结果。
| 结晶分析(需要材料数据) | 当材料为半结晶材料且材料数据包括结晶形态参数时,启用结晶分析。 | |
