此“工艺设置向导”页面可通过单击
()访问,用于为分析序列指定与微孔发泡注射成型相关的工艺设置。
| 发泡开始时的体积 | 指定要用聚合物填充的型腔的体积百分比。例如,如果零件重量减少 10%,则输入 90%。 |
| 初始气泡半径 | 指定气泡在生长之前的半径。在大多数情况下都可以使用默认值。 注: 如果此值过小,可能会对溶液的稳定性造成不利影响。
| 每体积气核数量 | 指定成核密度值。成核密度可以通过扫描成型零件的电子显微镜图像来确定,通常,假定成核密度在整个零件中恒定不变。默认值可通过使用聚苯乙烯成型的测试板来确定。 提示: 如果模拟预测会出现短射,而实际上零件是完全填充的,则可能的原因是每体积气核数量值过小。
| 气体初始浓度 | 指定工艺开始时熔体中气体的浓度百分比。 |
