经过不断努力,网格质量得到了提高,网格生成速度加快。详情如下所示。
由于网格划分算法的优化,且能够使用多核计算机的所有内核,分析在网格划分阶段花费的时间将减少,进而缩短总分析时间。网格划分时间可以缩短达 50%。
此项改进适用于零件和模具网格划分。
除准备时间缩短这一优势外,厚度计算的并行也可以将用于显示厚度的时间减少达 30% 到 50%。在 64 位计算机上,这种速度改进最为显著。
使用并行也可以提高常规网格划分性能。
要提高分析质量,性能更佳的网格通常是必需的。这可以通过使用弦角控制来实现。以前,这会导致单元数量显著增加,因为圆角上可能会生成密集分布的节点。
要减少圆角上生成的单元数,用户现在可以在启用弦角选项时选择“允许控制圆角的大小调整”选项。要选择此选项,请执行以下步骤:
