“DOE 生成器”中列出的输入变量是从基础方案中导入的。在“DOE 生成器”中进行选择后,这些参数会显示在“方案任务”窗格的结构树中。
输入变量将根据选择的工艺设置而有所变化。工艺设置中的值随后将被导入到“DOE 生成器”,作为中间值列出。“DOE 生成器”将围绕“中间值”指定一个范围,而您可以更改此范围的大小。曲线数据也将被从“工艺设置”导入到“DOE 生成器”。只能在“工艺设置”中更改此数据。但是 Xmax、Xmin、Ymax 和 Ymin 均可在“DOE 生成器”中进行编辑。
“输入变量”结构树可能具有三个部分,这取决于方案中的变量。
