“纤维取向求解器参数”对话框
使用此对话框可指定与“填充”或“填充+保压”分析序列中的纤维取向预测相关的求解器参数的设置。
要访问对话框,请确保已选择包括“填充+保压”的分析序列,然后单击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),如有必要,单击或多次单击“下一步”导航到向导的“填充+保压设置”页面,选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。
注: 所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
注: 如果将所选材料的收缩模型设置为 CRIMS,将“CRIMS 收缩模型系数”对话框的“使用 CRIMS”选项设置为默认值( 更改求解器参数以与 CRIMS 模型一致 ),则在分析中会覆盖对上述求解器参数所做的任何更改。如果想要使用这些求解器参数的非默认设置,可以更改“使用 CRIMS”选项设置,也可以选择其他收缩模型。
常规设置
计算纤维取向,使用(“中性面”/“双层面”分析技术)
计算纤维取向,使用(3D 分析技术)
指定纤维分析求解器用于计算纤维取向的模型。
应用纤维入口条件 指定纤维取向计算是从零件浇口开始还是从注射位置开始。
浇口
此为默认设置。纤维取向计算从浇口(型腔入口)开始,即使模型包括流道系统。
注射位置
如果选择此选项,纤维取向计算将从注射位置开始。如果在模型中存在流道系统,则也包括流道系统中的纤维取向。
纤维入口条件 指定纤维取向状态的入口边界条件。
表层排列纤维 / 型芯随机
此为默认设置。
表层排列纤维 / 型芯横向
用户提供的入口取向
如果要在厚度方向上指定面内纤维取向分量,可以选择此选项。单击“编辑曲线”,显示“用户提供的入口取向”对话框。
计算纤维翘曲 如果所选材料为长纤维填充材料,则指定在纤维取向分析中是否包括纤维翘曲计算。
注: 默认设置为“否”。如果将此选项设置为“是”,则单击“纤维翘曲参数”将打开“纤维翘曲参数”对话框,可对有关纤维翘曲预测的选项进行编辑。
边缘边界条件 此选项影响在计算沿零件边缘的单元的纤维定向时所采用的方法。
纤维在边缘对齐
这是适用于大多数模拟的默认选项。单元中沿零件边缘的纤维取向将人为地与边的方向对齐(所有厚度)。
注: 如果平面方向的单元数很少,使用此选项会产生错误结果。
纤维跟随边缘附近的流
如果选择此选项,单元中沿零件边缘的纤维取向将与材料流动方向对齐。
包括中间纤维结果 指定是否同时输出纤维取向及纤维翘曲计算随时间变化的结果。
默认情况下此选项是关闭的。选择此选项会在每个时间段都提供结果数据并生成一个很大的数据集。
组合物属性计算选项 打开“组合物属性计算选项”对话框,编辑与预测组合物(即纤维加聚合物基材)的机械属性相关的选项。
