“图形属性”对话框 -“变形”选项卡
配置翘曲结果的显示方式。
对话框元素
颜色
选择要在翘曲变形结果中显示的图。还可选择特定坐标点的翘曲方向,或者翘曲量(与坐标无关)。
数据集
显示要在变形图中显示的等值线结果。
默认情况下,变形结果本身将叠加到发生变形的零件上。通过单击右侧的“浏览”按钮可选择将其他结果叠加到发生变形的零件上。
浏览(变形图叠加)
选择要叠加到变形零件上的结果。
组成
选择将以色彩图显示所选坐标系的哪个分量。
更改“坐标系类型”下拉选项,以显示与笛卡尔坐标系或圆柱坐标系有关的分量选项。
参考坐标系
选择参考坐标系。它仅限于基准坐标系,除非以前定义过局部坐标系 (LCS)。
允许您将参考坐标系应用到模型的彩色变形显示。例如,除了使用基准坐标系,也可以应用局部坐标系 (LCS),但是需要在应用之前先创建局部坐标系 创建局部坐标系“几何”选项卡 > “局部坐标系”面板 > “创建局部坐标系”)。
坐标系类型
选择圆柱坐标系或笛卡尔坐标系来查看基于矢量的结果。
注: 圆柱坐标系为三维系统,它实际上是通过添加第三个坐标 (Z)(测量平面上方点的高度)对圆形极坐标进行的扩展。
比例因子
指定翘曲结果放大程度以增强图形显示效果。
可以输入放大值来提高翘曲结果的可视化。
例如,输入 10 可将模型上的翘曲显示放大 10 倍。
方向
选择要在模型上显示的缩放翘曲结果的方向。
显示锚平面
显示模型上当前激活的锚平面。
与未变形零件叠加
选择将翘曲结果叠加到未变形零件上,从而清晰地查看预计的翘曲。
