运行生产开始后瞬态分析
运行生产开始后瞬态分析,来监视两个周期之间的塑料注射模具中的热量流动,以确定达到稳定模具温度所需的周期数。
注:
如果导入 CAD/ STL 模具,首先划分零件、浇注系统和冷却回路的网格,然后划分模具网格。
注:
如果在
Autodesk Simulation Moldflow Insight
中为模具建模,首先划分零件、浇注系统和冷却回路的网格,然后创建模具的曲面网格,最后创建模具的 3D 网格。
导入模型
导入浇注系统或
为浇注系统建模
(包括浇口、流道和主流道)。
注:
请确保浇注系统由曲线表示,否则模具中将忽略它。
注:
如果导入浇注系统,请确保设置了注射位置。
导入冷却回路或
为冷却回路建模
注:
请确保冷却管道由曲线表示,否则模具中将忽略它。
注:
如果导入冷却管道,请确保已为其指定“
管道
”属性。
单击
“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“分析序列”
)并选择一个冷却 (FEM) 序列。
在“
工艺设置向导 - 冷却 (FEM) 设置
”对话框中选择
生产开始后瞬态
分析。
在“
冷却 (FEM) 求解器参数
”对话框中选择要使用的
求解器
请确认“方案任务”窗格中到“
创建模具网格
”为止的所有步骤都已完成,并且除“3D 网格”之外都有与之关联的选中标记。
导入 CAD 或 STL 模具
,或单击
“几何”选项卡
“创建”面板
“模具表面”
)来
创建模具表面
注:
请确保所有四面体单元都完全被模具表面覆盖。
隐藏模具层并单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
)来划分零件、浇注系统和冷却管道的网格。
如果使用
创建模具表面,请显示模具层并单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
)来为模具
创建曲面网格
注:
检查曲面网格是否存在错误,并在继续操作前将其修复。
在模具层可见的情况下,单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“3D 模具网格”
)来
创建 3D 模具网格
注:
检查 3D 模具网格是否存在错误,并在继续操作前将其修复。
单击
“主页”选项卡
“分析”面板
“开始分析”
)启动分析。
父主题:
生产开始后瞬态分析
