泊松比(纤维)结果
泊松比(纤维)结果是一个纤维厚度比 (FOT) 平均值,因此它是基于单元的值(取每个单元的所有层的平均值)。
此结果通过纤维取向保压分析生成。
使用此结果
泊松比(纤维)结果表示由第一主方向上的应力引起的第二主方向上的平均应变。
泊松比 (v12) 结果是一个基于层的值,因此,可以查看模型中每个层的泊松比分布。可以通过查看此结果了解有关泊松比分布的更详细信息。
泊松比是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12)。
正交设置”选项一次完成对这 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三主方向上的热膨胀系数)的选择。
注: 要访问“正交设置”选项,请确保已选择包含填充+保压的分析序列。
  1. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。将打开“工艺设置向导”对话框。
  2. 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
  3. 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。将打开“纤维取向求解器参数”对话框
  4. 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
