将 3D 数据从命令行导出到 Abaqus
注: 此功能仅适用于 PC 上的 3D 模型。
将 3D 模型的填充+保压、纤维和翘曲结果导出到 Abaqus 包括两步:第一步是运行 mpi2abq.vbs 宏创建必要的文件;第二步是定位文件,并在 Abaqus 中使用它们。
要通过命令行运行 mpi2abq.vbs 宏:
注: 命令行将查找存储在默认项目目录中的脚本,该目录的路径通常为 My Documents\My ASMI 20xx Projects\commands\,或 Windows Vista 中的 \commands\。如果没有找到脚本,它将在 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx\data\commands(其中 xxxx 是使用的 Autodesk Simulation Moldflow Insight 软件的版本号)中查找。
  1. 单击“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”,然后选择“命令行”。 将会显示“命令行”对话框。
  2. 输入 mpi2abq
  3. 单击“执行”。 将播放该脚本。
API 脚本将接口文件保存在当前工程文件夹中创建的子文件夹中。例如,My Documents\My ASMI 20xx Projects\Project1\<study_name>_interface_files,其中 xxxx 为软件版本号,而 <study_name> 是导出到 Abaqus 中的方案的名称。
文件出现在此位置后,即可在 Abaqus 中使用它们。有关如何导入这些文件的说明,请参阅 Abaqus 手册。
