剪切速率结果
剪切速率结果显示在写入结果时模具型腔中剪切应变的速率(横截面的速度梯度)。
在 3D 分析中,此结果将考虑多型腔布局中剪切引起的不平衡。
这是可用于所有分析技术的中间结果。
注: 对于压缩型成型工艺,此结果默认会显示在变形网格上。在此默认设置下,如果用户逐一单击时间段,则可以看到聚合物压缩成零件造型的过程。若要将其关闭,以便直接在零件上看到结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“在变形网格上展示”
使用此结果
剪切速率用于衡量塑料层滑过彼此的速度。如果速度过快,聚合物链就会断裂,而材料会降解。
显示剪切速率结果时,可使用 图形属性“结果”选项卡 > “属性”面板 > “图形属性”)来缩放结果,选择“比例”选项卡可显示非常高的剪切速率。体积剪切速率应小于为材料推荐的最大值。
剪切速率结果可能有一小部分横截面超过最大材料限制,而体积剪切速率还保持在这一限制之下。超过限制的区域可能很容易出现材料降解、脆化和表面光洁度不佳等问题。
最大剪切速率明显大于体积剪切速率时,以 XY 图表显示剪切速率十分有用。
检查事项
