划分模型的网格
在创建或导入未划分网格的几何模型后,您必须先划分模型网格,然后才能进行分析。
网格由以节点连接的三角形单元组成,提供了分析的基础。三种支持的有限元网格类型为:中性面、双层面和 3D。
本节内容
划分模型的网格(过程)
在创建或导入未划分网格的几何模型后,您必须先划分模型网格,然后才能进行分析。网格由以节点连接的三角形单元组成,提供了分析的基础。
划分模型的网格(快速参考)
此对话框用于为导入或创建的几何生成网格。
重新划分模型的网格
生成网格时,可以选择“
重新划分产品网格
”选项。
网格划分方法
可使用两种方法在导入的非均匀有理 B 样条曲线 (NURBS) 曲面上生成网格。
中性面网格
中性面网格由 3 节点的三角形单元网组成,形成实体模型的 2D 表示。
双层面网格
双层面分析技术允许用户直接对从
Autodesk Simulation Moldflow Adviser
或外部 CAD 软件包导入的薄壁、曲面网格模型执行详细分析。
3D 网格
3D 网格通过用四节点四面体单元(四面体)填充模型体积来表示 CAD 模型。
网格密度
网格密度是网格中的每单位面积单元数。
在同一模型中使用不同类型的网格
一般而言,不支持混合网格。但是,对于结构分析中使用的单元、流动或翘曲分析中使用的柱体以及随形冷却管道,应该考虑某些例外情况。
翘曲网格/几何
如果运行了翘曲分析并得到翘曲结果,可以将翘曲网格/几何导出以在其他应用中使用。同样,也可以将翘曲网格/几何从上一个翘曲分析导入到新方案中。
聚合网格求解器
网格聚合是纳入到冷却分析求解器中的一种功能,这种功能在所有情况下都推荐使用。这种方法的工作方式是将相似单元与直接相邻的单元聚合在一起形成更大的主单元,从而减少求解器内部模型的单元总数,因此可以缩短分析时间。
父主题:
网格
相关概念
划分模型的网格(快速参考)
相关任务
划分模型的网格(过程)
