可以基于整个结果数据集计算结果,也可以将数据集限制在特定区域,例如型腔区域、流道区域,甚至单个单元。结果将通过实用程序屏幕输出显示,并写入相关方案文件夹中的单一值结果文件 (study_name.val) 中。
studyrlt <study> -result <result ID> -min|-max|-average|-stddev|-count|
-node <node number>|-element <element number>
[-cavity|-gate|-runner|-sprue]
[-component <number> [-anchor <node1> <node2> <node3>]
[-unit SI|Metric|English]
| 参数 | 描述 |
| <study> | 方案文件名称(含扩展名)。 |
| -result <result ID> | 从指定的结果集提取数值。 |
| -min | 计算结果数据集的最小值。 限制: 不适用于结果 ID 1740(双层面/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。
| -max | 计算结果数据集的最大值。 限制: 不适用于结果 ID 1740(双层面/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。
| -average | 计算结果数据集的平均值。 限制: 不适用于结果 ID 1740(双层面/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。
| -stddev | 计算结果数据集的标准偏差值。 限制: 不适用于结果 ID 1740(双层面/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。
| -count | 计算结果数据集的实体数。 注:
| -node <node number> | 返回指定节点处的结果值(例如:-node 57)。 限制: 不适用于结果 ID 1740(双层面/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。
| -element <element number> | 返回指定单元处的结果值(例如:-element 23)。 限制: 不适用于结果 ID 1740(双层面/中性面模型的气穴),因为它属于加亮数据类型 (HLDT)。
| -cavity | 仅考虑型腔区域中的结果。 限制: 不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴,双层面/中性面模型)。
| -gate | 仅考虑浇口区域中的结果。 限制: 不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴,双层面/中性面模型)。
| -runner | 仅考虑流道区域中的结果。 限制: 不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴,双层面/中性面模型)。
| -sprue | 仅考虑主流道区域中的结果。 限制: 不适用于结果 ID 1722(熔接线)、1732(熔接和熔合线)、1622(气穴,3D 模型)和 1740(气穴,双层面/中性面模型)。
| -component <number> | 要提取的结果数据集的组成:
| -anchor <node1> <node2> <node3> | 应用由节点 1、2 和 3 定义的锚平面 注: 仅适用于翘曲结果。
| -unit <unit system> | 以指定的单位系统显示结果:
