双层面网格
双层面网格通过用三角形单元覆盖模型表面来表示实体 CAD 模型。三角形单元的拐角称为节点。
可将模型视为一个由曲面壳覆盖而成的中空体。
分析零件时,模型的体积用零件厚度方向上的层来表示(通常在厚度方向上具有 10 层或更多层)。零件相对面上的单元必须相匹配才能构建层。这些匹配的单元可确保厚度方向上的各层对齐。这些层可以精确地表示特性曲线变化剧烈(例如,温度和流动前沿速度曲线)的薄截面状零件。
在本任务中,您将完成以下操作:
  1. 确保在先前任务中使用的 网格教程 工程处于激活状态。如果尚未激活,请单击 打开工程,“入门”选项卡 (“入门”选项卡 > “启动”面板 > “打开工程”),然后选择“网格教程”。
  2. 单击 导入,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  3. 从“文件类型”下拉列表中选择“ 方案文件 (*.sdy) ”。
  4. 导航至 教程 文件夹,路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx\tutorial
  5. 选择 dustpan_dual_domain.sdy,然后单击“打开”。
  6. 单击 选择,“视图”选项卡(“视图”选项卡 > “导航”面板 > “选择”)
  7. 单击模型上的单元(三角形),或按键盘上的 Delete 键。
  8. 单击 中心,“视图”选项卡“中心”,然后单击与已删除单元相邻的单元。这会使研究中的区域居中。
  9. 旋转并放大模型以了解该模型的表示方式。
  10. 请注意,模型中的双层面网格类型和单元数量显示在“方案任务”窗格中。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
