某些工艺条件(如填充控制)具有若干与其相关联的选项。“DOE 生成器”的“变量”选项卡中显示的列表会根据您在“工艺设置”中选择的选项而有所变化。下表对其进行了详细介绍。
DOE 生成器中显示的值是从“工艺设置”中引入的。要更改 DOE 生成器中的值,需转至“工艺设置”执行更改。
| 工艺条件变量 | 注释 |
| % 螺杆速度与 % 行程曲线 | 可在 DOE 生成器中编辑的最小值和最大值。根据在“工艺设置”中设置的值,X 和 Y 的最小值为 0,最大值为 100。 |
| 压缩设置曲线 | 可在 DOE 生成器中编辑的最小值和最大值。根据在“工艺设置”中设置的值,X 和 Y 的最小值为 0,最大值为 100。 |
| 冷却时间 | 仅当在基础方案中未设置为自动时可用 |
| 固化温度 | |
| 固化时间 | |
| 填充控制 | |
| 自动 | 仅当在基础方案中未设置为自动时可用 |
| 填充时间 | |
| 流动速率 | |
| 绝对螺杆速度曲线 | |
| 相对螺杆速度曲线 | 可在 DOE 生成器中编辑的最小值和最大值。根据在“工艺设置”中设置的值,X 和 Y 的最小值为 0,最大值为 100。 |
| 参考 | 可以是流动速率或注射时间,由参数名称表示 |
| 射出体积,注塑机螺杆直径 | 仅当射出体积设置为“指定”(而非自动)时可用 |
| 射出体积,启动螺杆位置 | 仅当射出体积设置为“指定”(而非自动)时可用 |
| 初始气泡半径 | |
| 初始封装转换 | |
| 初始封装温度 | |
| 气体初始浓度 | |
| 注射+保压+冷却时间 | |
| 熔体初始转换 | |
| 熔体温度 | |
| 开模时间 | |
| 模具表面温度 | |
| 名义注射时间 | |
| 每体积气核数量 | |
| 保压控制 | |
| %填充压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 200 |
| 保压压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 500 |
| 液压压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 50 |
| % 最大注塑机压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 100 |
| 压力机压缩力 | |
| 压力机压缩速度与距离 | |
| 压力机压缩时间 | |
| 压力机打开距离 | |
| 压力机等待时间 | |
| 底层温度 | |
| 速度/压力切换方式 | |
| 由 % 体积 | |
| 由注射压力 | |
| 由控制点处的压力 | 基础方案中定义的节点,仅压力有该字段 |
| 压力 | |
| 速度/压力切换 | |
| 由 % 填充体积 | |
| 由螺杆位置 | |
| 由注射压力 | |
| 由液压压力 | |
| 由锁模力 | |
| 由压力控制点 | 基础方案中定义的节点,仅压力有该字段 |
| 由注射时间 | |
| 发泡开始时的体积 |
