拉伸模量,主方向(纤维)结果
拉伸模量,主方向(纤维)结果表示使装置移动所需的应力大小。
本帮助主题说明以下纤维取向保压分析结果,并表示使装置移动所需的应力大小:
使用这些结果
使用“纤维”和“双层面”分析时,第一和第二主方向上的拉伸模量(纤维)结果会生成纤维厚度比 (FOT) 平均值,这表示它们是基于单元的值(取每个单元的所有层的平均值)。使用 3D 纤维分析时,将在分析结束时为模型中的每个单元记录拉伸模量,主方向(纤维)结果。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向填充+保压分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。如果第一主方向和第二主方向分别是 X 和 Y,那么 Z 是第三主方向。
查看这些结果连同彼此可确定第一、第二和第三主方向上的平均拉伸模量压力 (Mpa)。
注: 有关拉伸模量的详细信息,请查看第一和第二主方向上的拉伸模量结果,该结果使用“中性面”和“双层面”分析技术为模型中的每个层进行记录。
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在“中性面”/“双层面”模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量泊松比 v12剪切模量 G12)。
正交设置”选项一次完成对这 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三主方向上的热膨胀系数)的选择。在使用 3D 分析技术的纤维分析中,带有正交假设的完整热机械属性集对于使用 3D 分析技术的翘曲分析是必要的。这些属性是基于单元的,因此每个四面体单元或柱体单元都有自己的正交属性集。
注: 要访问“正交设置”选项,请确保已选择包含填充+保压的分析序列。
  1. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。将打开“工艺设置向导”对话框。
  2. 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
  3. 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。将打开“纤维取向求解器参数”对话框
  4. 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
