导入 CAD 模型
可以导入现有的 CAD 模型文件来开始零件设计过程。导入模型前,最好先创建一个新工程或打开现有工程。导入 CAD 模型时,系统会提示您选择以下设置:
网格类型
单位(选中 STL 模型时)
以下还包括有关 STL 的特定信息。
注:
Autodesk Simulation Moldflow Design Link
是导入几何数据的首选方法。
打开一个现有工程,或创建一个新工程。
单击
(“主页”选项卡
“导入”面板
“导入”
),或者在
“工程视图”
窗格中单击鼠标右键并选择
“导入”
从“
文件类型
”下拉列表中为 CAD 模型选择正确的文件扩展名。
浏览到 CAD 模型所在文件夹并选择该模型。
单击
“打开”
从“
导入
”对话框中选择合适的网格类型,然后单击“
确定
注:
如果选择导入 STL 模型(扩展名是
*.stl
),则还需要在“
导入
”对话框中指定合适的单位。
单击“
确定
该模型将显示在“
工程视图
”窗格中。
父主题:
支持的模型导入格式(过程)
