现在,可以分析热塑性塑料双组份注射成型工艺,该工艺涉及通过不同的注射位置将两种不同的材料注射到模具型腔中。不同的注射位置由两个不同注射单位单独控制。
该工艺类似共注射成型,但不是通过单个注射位置按顺序向材料 A 和材料 B 注射,而是通过两个不同的注射位置单独控制两种材料,每个位置可浇注一个或多个模具型腔中的浇口。可以同时注射两种材料,也可以等到开始注射材料 A 后的特定时间再注射材料 B。
热塑性塑料双组份注射成型工艺仅适用于中性面分析技术和热塑性材料(包含或不含纤维填充物)。若要设置热塑性塑料双组份注射成型分析,请执行以下步骤:
- 导入或创建零件的中性面模型,并划分网格。
- 选择“热塑性塑料双组份注射成型”工艺。
- 选择包含填充或填充+保压的分析序列。
- 选择两个热塑性材料,即材料 A 和材料 B。
- 确保已在模型上设置了两个注射位置。
- 指定哪个注射位置与材料 A 关联,哪个与材料 B 关联。
- 指定第一个和第二个注射单位的工艺设置,以分别控制材料 A 和材料 B。
填充或填充+保压分析完成后,会生成热塑性塑料双组份注射成型分析结果。默认情况下,除了适用于整个型腔或第一个注射(材料 A)的流动结果,可生成并显示以下特定于双组份注射工艺的新结果:
注射位置处压力(第二次注射):XY 图
第一次注射的体积百分比:XY 图
第二次注射的体积百分比:XY 图
第一次注射的重量:XY 图
第二次注射的重量:XY 图
第 1 种材料和第 2 种材料的分布
工艺结束时第 1 种材料和第 2 种材料的分布
速度/压力切换时的压力(第二次注射)
