使用 3D 网格对零件镶件进行建模
提示:
您可以使用 MDL 6.0 以及更高版本划分部件。这可确保零件和零件镶件之间存在正确的网格。
如果导入 CAD 部件时使用的是“
直接导入
”,则可在为部件划分网格之前直接为各主体指定属性。例如,可将“
零件镶件 (3D)
”属性指定给部件的某个主体。
注:
零件和零件镶件必须使用同一个坐标系进行建模。
在单独的 CAD 文件中创建零件镶件的模型,然后将其导入到新方案文件中。
使用零件的密度将零件镶件划分为双层面网格。
创建 3D 网格之前,请确保零件镶件的单元与塑料零件的单元完全对齐,以保证零件镶件单元的表面能够与塑料零件单元的表面完全接触。
要检查零件镶件与塑料零件是否完全对齐,请执行以下步骤:
单击
,然后单击
“打开”
“添加”
)将零件方案添加到零件镶件方案中。
单击
“视图”选项卡
“外观”面板
“实体”
在“
默认显示
”选项卡上,将所有网格单元设置为“
透明 + 单元边
”,然后单击“
确定
检查塑料零件的网格和零件镶件的网格是否完全对齐。
提示:
使用剖切平面有助于查看网格。
如果网格未对齐,请删除部分未与塑料零件对齐的零件镶件,然后使用导入的塑料零件单元重新构造零件镶件。
注:
请确保不存在自由边、孔、重叠或交叉点等网格缺陷。
删除塑料零件模型的所有剩余部分。
将零件镶件类型更改为 3D,然后创建一个 3D 网格。
使用“
网格修复向导
”检查 3D 网格的质量。
为零件镶件的所有单元指定“
零件镶件 (3D)
”属性。
为“
零件镶件
”属性指定下列某个值:
材料(金属或聚合物)
局部模具表面温度控制(镶件不与塑料接触,默认情况下假定镶件与模具接触)
出现次数(该值应与零件的值相同)
模具属性(与零件镶件接触的模具单元的属性)
初始温度,如果对零件镶件进行了加热
单击
,然后单击
“打开”
“添加”
)将零件镶件添加到零件的模型中。
父主题:
零件镶件(过程)
