使用随形冷却管道分析模具的功能
可以使用随形冷却有针对性地将热量从零件移除。现在可以使用“冷却(FEM)”求解器在分析中解释这些复杂的冷却管道。
为了提高产品质量并缩短周期时间,一些当前的模具设计融入了按照零件等值线进行高度优化的复杂冷却管道形状,而不是使用传统的圆形横截面冷却管道。这些形状和多变的横截面太过复杂,如果它们以柱体单元表示,则无法进行精确的零件冷却模拟。
新的随形冷却功能可将管道建模为任何横截面形状和方向。
随形冷却管道将作为 CAD 模型导入,然后划分网格并合并为模具模型的 3D 组成。使用此方法时,我们可以利用高级计算流体力学 (CFD) 模拟技术来分析冷却液流动。新的流线图选项已添加到新的“速度,管道 (3D)”结果中,用于直观查看水流通过冷却管道的速度和路径。
注: 若要运行随形冷却分析,需要有效的 Autodesk Simulation CFD 桌面许可证,或使用包含 Autodesk Simulation CFDAutodesk Simulation Mechanical 功能的 Autodesk Sim 360 Moldflow
快速加热和冷却分析也可以使用随形冷却管道执行。
注: 模具模型可能包括表示为柱体单元的传统的冷却管道,以及表示为 3D 单元的分开的随形冷却管道。
重要: 对于可使用传统的柱体单元表示的冷却管道,若要获得最快、最准确的压力降结果,请使用柱体表示,而不是使用 3D 表示。
