** 警告 702352 ** 单元 %7d 与 %7d 重叠或者距离太近。该分析可能无法解决分析过程中的这些问题单元。推荐您在这些单元的区域中改进网格。
在冷却分析的边界单元集成过程中,发现有两个单元相互靠得太近。当两个单元质心之间的距离小于其中任意一个三角形平均边长的 10% 时,将发出此警告。此警告通常发生在两个纵横比不良的三角形单元彼此邻近时。另一个常见原因是在纵横比良好的两个邻近三角形单元之间,在零件中形成一个折叠,导致在两个单元之间具有非常小的拔模角。使用双层面网格时,警告可能会出现在零件厚度非常薄且相对三角形太大时。如果冷却回路单元与三角形单元相交,也会发出此警告。
使用找到消息中指定的单元,然后检查这些单元的纵横比。如果纵横比很高,则需要对单元进行修改。如果两个单元在零件中形成折叠,则需要通过修改模型来增加两个单元之间的角度。如果该问题与两个相对的双层面单元相关,则必须使用较小的边长重新划分零件的网格。如果该问题是由于柱体单元与其他单元交叉而引起的,则需要更正建模错误。
