使用模具镶件建立型芯模型
如果想将型芯偏移分析中使用的型芯延伸到零件末端以外,可使用“
创建镶件
”工具创建模具镶件。
此外,也可以通过现有模型创建型芯。
或者,通过 CAD 程序导入型芯。
注:
应确保零件使用双层面网格。如果零件使用的是中性面网格,则应在执行下述说明操作之前将其转换成双层面网格。应确保网格无错误。
隐藏了不与型芯连接的零件单元时,使用
镶件
”)更简单。
创建一个新层来保存非型芯单元。
将所有不与型芯接触的单元都分配到该新层中。
单击
(“几何”选项卡
“创建”面板
“镶件”)
以显示
“创建模具镶件”
工具。
在当前层上选择单元。它们应该只是与型芯接触的单元。选择对型芯进行投影所采用的方向并指定型芯长度作为投影距离(如果按所选轴的负向进行投影则输入负值),然后单击“
应用
提示:
如果没有得到预期结果,可单击
撤消
”)然后重复此步骤。
隐藏由“
创建模具镶件
”工具创建的所有层,新创建的模具镶件层除外。将模具镶件层重命名为“
型芯单元
将“
型芯单元
”层上单元的属性更改为“
零件表面 (双层面)
将“
型芯单元
”层上单元的网格类型更改为 3D 并重新划分型芯。
提示:
在网格的厚度方向上至少使用 4 个单元。
将“
新四面体
”层重命名为“
型芯四面体
”。将“
新节点
”层重命名为“
型芯节点
”。这样您便可以轻松识别型芯层。
将“
型芯单元
”层上单元的“
属性类型
”设置为“
3D 型芯
提示:
指定的属性名称会显示在分析日志中。如果有多个型芯,可以对各个型芯中的单元应用不同名称的单独“3D 型芯”属性。
可以更改
“型芯单元”
层上单元的材料和局部模具表面温度控制,方法是:选择
“型芯单元”
层上的单元,然后编辑它们的属性(
“几何”选项卡
“属性”面板
“编辑”
必须对型芯固定末端的节点设置固定约束,因为型芯将通过这些节点连接模具。单击
(“边界条件”选项卡
“约束和载荷”面板
“约束”
“固定约束”)
选择“
型芯节点
”层上所有位于型芯固定末端的节点。
提示:
确保设置了
“选择框住的实体
”选项(
“几何”选项卡
“选择”面板
“选择框住的实体”
),并且对零件进行了旋转,使要选择的节点成一条直线。这样可以避免选择不需要的节点。
在“
固定约束
”工具的“
输入参数
”部分,从“
使用约束位置
”下拉框中选择“
型芯偏移分析
”,然后选择“
应用
”来应用固定约束。
在“
层窗格
”中选择所有模型层以显示模型层。
右键单击“
方案任务
”窗格中的“
网格类型
”图标,然后重新选择原始网格类型、零件的中性面或 双层面。
现在,模型即可用于“型芯偏移”分析。
父主题:
型芯偏移模拟(过程)
