通过 CAD 程序导入型芯的模型
您可以通过 CAD 程序导入型芯模型。
如果想将型芯延伸到零件末端以外,可使用
“镶件”
来创建模具镶件。
注:
如果最初从本产品导出时型芯的起点是零件的网格,则可以在划分网格时准备型芯。这可确保型芯的网格与零件完全匹配。如果要以 CAD 包形式导入创建的型芯的几何,则型芯与零件之间的表面网格很难匹配。
使用与零件模型密度相似的双层面网格将型芯的 CAD 模型导入到新方案中。
双击“
方案任务
”窗格中的网格图标来创建双层面网格。
根据需要修复网格以确保网格无误。
将“
型芯单元
”层上单元的属性更改为“
零件表面 (双层面)
将网格类型更改为 3D 并重新划分型芯。
提示:
在网格的厚度方向上至少使用 4 个单元。
注:
型芯网格和零件网格必须在表面匹配公差值的范围内(默认值为:0.22mm)。
将所有层上的所有单元的“
属性类型
”设置为“
3D 型芯
提示:
指定的属性名称会显示在分析日志中。如果有多个型芯,可以对各个型芯中的单元应用不同名称的单独“
3D 型芯
”属性。
您可以更改型芯的材料和
局部模具表面温度控制
,方法是:选择所有层上的所有单元,然后编辑它们的属性:
“几何”选项卡
“属性”面板
“编辑”
必须对型芯固定末端的节点设置固定约束,因为型芯将通过这些节点连接模具。单击
“边界条件”选项卡
“约束和载荷”面板
“约束”
“固定约束”
选择型芯固定末端处的所有节点。
提示:
确保设置了
“选择框住的实体”
选项(
“几何”选项卡
“选择”面板
“选择框住的实体”
),并对零件进行了旋转,使要选择的节点成一条直线。这样可以避免选择不需要的节点。
在“
固定约束
”工具的“
输入参数
”部分,从“
使用约束位置
”下拉框中选择“
型芯偏移分析
”,然后选择“
应用
”来应用固定约束。
用层中包含的型芯单元重命名层:
型芯节点
型芯四面体
型芯约束
这样可避免与现有层名称重复,并且使您在向零件模型添加型芯时可以轻松识别型芯层。
单击
,然后单击
“保存”
“保存方案”
)来保存方案。
打开包含零件模型的方案,并将包含型芯模型的方案添加到其中。
现在,模型即可用于“型芯偏移”分析。
父主题:
支持的模型导入格式(过程)
父主题:
型芯偏移模拟(过程)
