剪切模量 (G13)(3D 纤维)结果
剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
剪切模量 (G13) 结果表示 XZ 方向上或垂直于纤维取向方向的方向上施加的剪切应变。
此结果通过使用 3D 分析技术进行纤维取向保压分析生成。
使用此结果
将在分析结束时为模型中的每个四面体单元记录剪切模量 (G13) 结果。
提示: 单击 新建图(“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图”),并在“图类型”下单击“路径图”,以查看关于该模型几何的剪切模量分布。
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
正交设置选项(位于“组合物属性计算选项”“纤维-充填属性输出”下的“ > 纤维取向求解器参数”对话框中)一次完成对这 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三主方向上的热膨胀系数)的选择。在纤维分析中,带有正交假设的完整热机械属性集对于使用 3D 分析技术的翘曲分析是必要的。这些属性是基于单元的,因此每个四面体单元或柱体单元都有自己的正交属性集。
注: 要访问“正交设置”选项,请确保已选择包含填充+保压的分析序列。
  1. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。将打开“工艺设置向导”对话框。
  2. 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
  3. 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。将打开“纤维取向求解器参数”对话框
  4. 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
