导出结果文件
默认情况下,分析日志被标记为导出。如果希望
Moldflow 结果文件
中不包括分析日志,请在“
方案任务
”窗格中右键单击“
日志
”,然后选择“
取消导出标记
在结果列表中右键单击结果名称并选择“
标记为导出
结果名称后将显示一个星号。该结果现已标记为导出。
以相同的方式重复操作,将其他结果也标记为导出。
提示:
可导出 2 个方案中的相同结果,方法是在各个方案中标记结果,然后使用 Control 或 Shift 键选择这两个方案。继续执行下面的步骤以创建包含这两个方案结果的
Autodesk Simulation Moldflow Communicator
结果文件。
单击
“结果”选项卡
“导出和发布”面板
“Moldflow 结果”
浏览到想要保存结果文件的位置。
在“
文件名
”文本框中,输入结果文件的名称。
选择“
Moldflow 结果文件 (*.mfr)
”下拉列表中的“
Autodesk Moldflow 结果文件 (*.mfr)
”,然后单击“
保存
将显示一个确认对话框,通知您结果已成功导出。
选中“
包括标准文件
”复选框以包括标准文件。选择“
浏览
”按钮以选择标准文件,然后单击“
保存
输入的标准应专门针对要导出的方案和结果。 所选文件显示在复选框中。
如果要在将方案与标准进行比较时限制
中显示的信息,请选中
“根据标准限制 MFR 内容”
复选框。
在
中将方案与限制的标准文件进行比较时,将仅显示在标准文件中指定的信息。
单击“
确定
”导出“
Moldflow 结果文件
注:
可以取消选择所有已标记为导出的结果,方法是右键单击任意结果,然后选择“
取消所有导出标记
父主题:
结果文件(过程)
