查看结果(过程)
成功进行分析后,可通过在“方案任务”窗格中选择分析结果进行查看。
本节内容
显示结果
执行分析后,将自动显示第一个结果。要显示其他结果或稍后显示此结果,请遵循以下步骤。
更改结果的比例
您可以使用
“设置比例”
工具更改结果的比例,以便您可以放大或缩小特定关注点。
播放结果动画
动画
”工具栏包含若干可用于播放结果动画的选项。
删除结果
如果某一结果对于您独特的零件设计或对保留有组织的工程没有影响,则可以删除该结果。
在不透明模型上显示结果
可以在不透明模型(而非透明模型)上显示
熔接线
或
气穴
在指定范围内显示结果
对于除 XY 图或成型窗口切片图以外的其他结果,您可能只希望查看某一指定范围内的结果。
查看中间结果(中性面或 双层面)
通过在运行某个结果时查看中间结果,可以使您在生成信息时即对信息进行检索。
查看中间结果 (3D)
结果图
分析完成后,将为执行的所有分析列出一组默认结果。然后可以编辑、重命名、检查和叠加结果,甚至可创建新的结果图。
父主题:
查看结果
