拉伸模量,主方向结果表示使装置移动所需的应力大小。
将在分析过程中为模型中的每个层记录第一和第二主方向上的拉伸模量结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。通过播放默认的等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查每个层的拉伸模量。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。
。将打开“图形属性”对话框。选择“动画”选项卡,然后在“结果动画播放范围”下拉列表中选择“单一数据集”。
),并在“图类型”下单击“XY 图”或“路径图”,以查看特定单元的第一或第二主方向上的拉伸模量。纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在“中性面”/“双层面”模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12)。
。将打开“工艺设置向导”对话框。
