顶出时的体积收缩率结果以原始建模体积的百分比形式显示各个区域的体积收缩率。
在型腔得到填充后,会根据当前 pvT 状态和参考状态(压力 p 为零,温度 T 为指定的环境温度)之间的差异开始计算体积收缩率:
(1) |
当单元的质量发生变化时(例如,随保压过程中的聚合物流动而变化),收缩率会随单元 pvT 状态的变化而不断变化。当质量不再变化时,会在收缩率计算中将单元的当前 pvT 状态作为固定的参考状态。
型腔压力衰减为零时,单元的质量将停止变化。此后,体积收缩率将变为常量。但是,如果在材料冻结前或在型腔内压力仍不为零时去除了保持压力,体积收缩率可能会由于回流入喷嘴或零件的其他温度较高的区域而有所反弹。
为明确解释顶出时的体积收缩率结果,请取消选择“节点平均数”显示选项。右键单击结果名称并选择“属性”,选择“可选设置”选项卡,然后取消选择“节点平均数”。
此结果可用来检测模型中的缩痕。高收缩率值可能表示零件中存在缩痕或缩孔。
为减少翘曲,整个零件中的体积收缩率应统一。
热固性材料数据库中未提供材料收缩信息。
可使用保压曲线控制体积收缩率。
对于成型材料,厚度、流动和横向方向的线性收缩率取决于松弛和取向效应。
