定义新的尺寸比例因子
注:
“尺寸比例因子”
仅在中性面和双层面模型的
“DOE 生成器”
的
“变量”
选项卡中可用。
单击
“主页”选项卡
“成型工艺设置”
“优化”
)打开
“DOE 生成器”
选择“
变量
”选项卡,滚动到左侧面板底部查看“
几何信息
单击与“
尺寸比例因子
”关联的复选框以将其选中。
在右侧面板中,双击“
尺寸比例因子
”框打开“
选择层
”对话框。
从列表中选择您有兴趣进行分析的层,然后单击“
确定
您的选择将显示在“尺寸比例因子”框中。
如有必要,可对范围进行编辑。
注:
您可以使用“
选择层
”对话框中列出的其他层定义其他尺寸比例因子。
单击“
新建尺寸变量
将创建新的
尺寸比例因子
条目(选中标记已输入)。
重复上述第 4 至第 6 步,根据需要定义
尺寸比例因子
单击“
下一步
”移动到下一个选项卡,或单击“
完成
”关闭“
DOE 生成器
”并开始分析。
父主题:
几何变量(过程)
