划分模型的网格
在创建或导入未划分网格的几何模型后,您必须先划分模型网格,然后才能进行分析。
虽然在导入 CAD 模型时选择了网格类型,但此阶段仍未生成网格。网格由以节点连接的三角形单元组成,提供了分析的基础。三种支持的有限元网格类型为:中性面、双层面和 3D。
注: 在“”窗格中,选择要划分网格的模型区域。只对可见的模型层划分网格。
  1. 单击 “主页”选项卡 > “创建”面板 > 在云中划分网格)以打开“网格”选项卡。
  2. 单击 生成网格“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)。
    将打开“工具”选项卡的“生成网格”窗格。
    生成网格”对话框可用于预览网格、更改网格划分参数并保存该参数以备将来使用。
  3. 根据需要,选择“常规”“CAD”“NURBS”“四面体”1“四面体高级选项”选项卡(具体取决于要生成的网格类型),然后更改网格划分参数。
    注: 使用“四面体”选项卡中的“3D 网格生成器”选项可以在旧版网格生成器与波前法网格生成器之间进行选择。波前法网格划分技术允许您设置“厚度方向的最大边长”以及“最大允许的纵横比”。
    提示:
    • 单击“保存缺省值”可以将标有 * 的所有参数保存为默认值。
    • 保存参数后,可将其列为公司或用户定义的工作区的一部分。
    • 单击“使用缺省值”可以将标有 * 的所有参数重新设置为当前的默认选项。
  4. 单击“立即划分网格” 将立即使用新网格对模型进行更新。
应尽可能地优化网格密度。建议接受默认 全局网格边长 作为初始估计值。此长度往往过于粗糙,可能需要进一步细化到初始值的 1/3 至 1/2。或者,全局网格边长对于 3D 网格应大约 2 倍于名义壁厚,对于双层面网格应该 2 至 5 倍于名义壁厚。现在将更改网格密度。
1 仅适用于 3D
