在 3D 中为模型划分网格
在本任务中,您将完成以下步骤。
从双层面网格模型生成 3D 网格之后,将所选单元移动到新的层并显示零件内部的四面体单元。这包括以下步骤:
  • 创建将放置所选单元的新层
  • 确保该新层处于激活状态
  • 选择要孤立的单元
  • 将这些单元指定给新层
  1. 确保在先前任务中使用的网格教程工程已打开。
  2. 单击 导入,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  3. 导航到 “教程” 文件夹,其路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial
  4. 在“文件类型”下拉列表中选择“ 方案文件 (*.sdy) ”。
  5. 选择 manifold_3d.sdy 并单击“打开”。 注意网格类型为双层面网格。注意模型中单元的数量。
  6. 单击 “主页”选项卡 > “创建”面板 > “在云中划分网格”)以打开“网格”选项卡。
  7. 单击 网格统计,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)。注意网格没有任何故障。 网格匹配 率低于推荐值,因为零件的几何阻止了相对曲面与之对齐。网格匹配率对于将转换为 3D 网格的双层面网格来说并不重要。无需进行任何操作。但是,低网格匹配率是模型可能不适合双层面分析技术,而最好使用 3D 网格进行分析的标志。
  8. 完成网格统计查看后,单击“关闭”。
  9. “方案任务”窗格中的 “双层面网格”上单击鼠标右键,然后选择“设置网格类型” > “3D”
  10. “方案任务”窗格中,双击“3D 网格” 将会显示“生成网格”对话框。
  11. 已分配 全局网格边长 的默认值。单击“四面体”选项卡,以显示用于创建四面体单元的更多网格选项。 厚度方向的最小单元数 的默认值为 6。
    注: 全局网格边长 厚度方向的最小单元数 的默认值通常已足够。如果增加 厚度方向的最小单元数 的值,通常应减少 全局网格边长 的值。
  12. 检查“重新划分产品网格”选项。
  13. 单击“立即划分网格”。关闭网格操作之前和之后出现的消息对话框。
    注: 由于创建四面体网格比创建其他类型的网格更复杂,因此需要更多时间生成。为获得良好的 3D 网格结果,应该先更正双层面网格中可能存在的任何缺陷,然后再继续创建 3D 网格。
  14. 单击 网格统计,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)。 四面体 (3D) 网格的单元数显著多于先前的双层面网格。这是因为 3D 网格的单元遍布于零件的整个厚度内。
  15. 在“网格统计”对话框中单击“关闭”。 重新划分网格后,重新检查网格非常重要。
  16. 单击 网格修复向导,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “网格修复向导”)。 要检查的项目”窗格显示了可为 3D 网格运行的诊断。建议选中所有选项。
  17. 单击“下一步”显示网格的概述。
  18. 继续单击“下一步”继续下一步骤。如果每个步骤都有错误,应根据需要经常单击“修复”以修复错误。 诊断的平衡在指定限制范围内。摘要页面概括了已进行的修改的数量和类型。
  19. 单击“关闭”退出向导。
    通过引入剖切平面或将所选部分孤立到一个层上,可以查看模型的各个方面。
  20. 旋转角度,“视图”选项卡“旋转角度”文本框(“视图”选项卡 > “视角”面板 > “旋转角度”)中输入 -100 -165 2,然后在键盘上按 Enter 键。 这会使模型取向到预先确定的角度。每组数字都表示模型分别绕 X 轴、Y 轴和 Z 轴旋转到的角度。模型旋转到的角度由“模型”窗格右下角的三个数字表示。当需要返回到模型的特定视图时,此功能很有用。
  21. 单击 编辑,“视图”选项卡(“视图”选项卡 > “剖切平面”面板 > “编辑”),然后在“剖切平面”对话框中单击“新建”。 剖切平面即被创建,并出现“移动剖切平面”对话框。
  22. 在“移动剖切平面”对话框中取消选中“显示激活平面”。
  23. 在“模型”窗格内单击并上下拖动光标来移动剖切平面。 剖切平面显示为切掉模型,便于查看内部结构。模型看起来是空的,因为默认情况下仅显示四面体单元表面的面。
  24. 关闭“移动剖切平面”对话框,然后再次单击 编辑,“视图”选项卡“编辑”,取消选中刚才创建的剖切平面。
  25. “层”窗格中,单击 “新建层” 在“层面板”列表的底部,已添加一个 新层
  26. 取消选中该层,以便隐藏放置在其上的单元。 新层仍以蓝色加亮显示。这表示该层仍处于激活状态。
  27. 单击 选择,“视图”选项卡(“视图”选项卡 > “导航”面板 > “选择”),然后在模型某一角选择一组单元。
  28. “层”窗格中,单击 “指定层” 所选单元将被指定给激活的层。由于层已被隐藏,这些单元不再出现在“模型”窗格中。在任意阶段激活新层即可恢复这些单元。
  29. 单击 缩放窗口,“视图”选项卡“缩放窗口”,然后放大已隐藏单元的拐角区域。
  30. 单击 中心,“视图”选项卡“中心”,然后在所显示区域的中心拾取一个点。
  31. 单击 动态观察,“视图”选项卡 “动态观察”,然后旋转或缩放模型以检查内部几何。
    注:
    • 使用此方法时,模型内的单元可见,而使用剖切平面时,模型显示为中空。
    • 模型的整个厚度内至少 6 个层的单元可见,如“网格生成”对话框中所指定。
  32. 单击 ,然后从下拉菜单中选择 “关闭” > “工程”)。如果系统提示保存方案,则进行保存。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
