解释网格统计
在本任务中,您将完成以下步骤来解释网格统计。
  1. 打开 教程 3 工程中的 tutorial_3_task_1 方案(在任务 1 中创建)。
  2. 单击 “主页”选项卡 > “创建”面板 > “在云中划分网格”)以打开“网格”选项卡。
  3. 单击 网格统计,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)。
    将显示“网格统计”对话框。
  4. 使用网格教程中学到的知识检查结果。
    是否有任何结果表明网格存在问题?请参阅以下论述以确认结果的解释。
  5. 查看完结果后,单击“关闭”。
实体计数
结果表明零件已划分网格,模型中没有 2D 特征(流道、冷却管道)。但事实上,所报告的两个连通区域存在问题 - 零件应该仅由单个连接区域组成。将在任务 3 中研究和解决此问题。
边细节
对于中性面网格,零件边中有自由边。但是,对于双层面网格或 3D 网格,不应报告自由边。结果报告存在 54 条自由边。由于这是双层面网格,所以说明存在要修复的缺陷。将在任务 5 中更正此类问题。
取向细节
此结果与中性面网格和双层面网格有关。为每个节点和单元分配唯一的编号以便识别。要确定单元是否正确取向,可以应用“右手法则”。对于各个单元,右手手指朝节点编号升序方向弯曲。拇指指向外表面。表面上的所有单元都必须正确取向。对于双层面网格,单元的“顶面”应该指向外面。网格中的所有单元均正确取向后,在这种情况下,“ 取向细节 ”结果应该为零。
交叉点细节
无论哪种网格类型,此部分中任何结果为非零值时都表示网格存在问题。本示例中报告网格存在三个交叉单元。将在以后的任务中学习如何解决此类错误。
曲面三角形纵横比
三角形纵横比的概念将在网格教程中进行说明。理想情况下,所有三角形单元的纵横比都应该小于 6。根据报告,在此模型中的最大纵横比约为 11。将在以后的任务中学习如何降低纵横比。
匹配百分比
本部分仅适用于双层面网格。结果指出代表零件顶面和零件底面的单元之间的匹配百分比大于所需的 85%。
在下一任务中,您将解决前面指出的连通性问题。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
