结果查看技术
在本任务中,您将练习使用一些结果查看技术。
在本任务中,您将完成以下操作:
  • 查看并同步多个结果。
  • 同步不同方案。
  • 叠加结果。
教程模型显示在下图中:
拆分,“视图”选项卡“拆分”工具用于将激活的窗格分为较小的窗格。这对查看零件几何不同部分上的结果或同时查看不同结果十分有用。从 拆分,“视图”选项卡“拆分”垂直拆分,“视图”选项卡“垂直拆分”,或“水平拆分”,“视图”选项卡“水平拆分”中进行选择。
锁定”工具与拆分窗格结合使用,使您能够同时协调多个模型视图的操作。从 “锁定视图” “锁定图” “锁定动画”中进行选择。
  1. 单击 新建工程,“入门”选项卡(“入门”选项卡 > “启动”面板 > “新建工程”)。
  2. 在“ 工程名称 ”文本框中输入 Postprocessing
  3. 单击“确定”。
  4. 单击 导入,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  5. 导航至 “教程” 文件夹,其路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial,其中 xxxx 是软件版本。
  6. 在“文件类型”下拉列表中选择 方案文件 (*.sdy)。
  7. 选择 cpu_base.sdy,然后单击“打开”。
  8. 单击 动态观察,“视图”选项卡“视图”选项卡 > “导航”面板 > “动态观察”),旋转模型以检查其几何和特征。请注意,在“方案任务”窗格中,教程模型用双层面网格表示。它包含一个注射位置和四条冷却回路。
  9. 选择“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。
    提示: 要显示结果,请选中“方案任务”窗格中结果名称旁边的复选框。
  10. 单击 水平拆分,“视图”选项卡“水平拆分”。屏幕将被拆分并且在屏幕的下部分显示模型的副本。
    拆分窗格工具的工作方式类似于开关。使用这些工具打开和关闭拆分。关闭拆分将移除该窗格的所有特定格式设置。
    注: 上方窗格中的虚线表示该窗格为激活窗格。
  11. 在下方窗格中单击。现在此窗格成为激活窗格。
  12. 选择“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中的“填充末端压力”。
    注: 分析结果类型显示在每个模型窗格的右上角。
  13. 旋转并放大模型的某一部分,并注意上方窗格中的图像未发生改变。这样,可查看模型不同部分中的不同结果。
  14. 底部窗格仍处于激活状态时,选择“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。这样,可查看模型不同部分中的相同结果。
  15. 若要查看同步视图,单击 垂直拆分,“视图”选项卡“垂直拆分”。现在应显示四个窗格。
  16. 激活左上角窗格,并选择“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中的“填充末端总体温度”。
  17. 单击 “锁定视图”
  18. 激活右上角窗格,并选择“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中的“体积收缩率”。
  19. 单击“查看器”工具栏中的 “锁定视图”
  20. 激活左下角窗格,并在“ 方案任务 ”窗格的“ 结果 ”部分中选择 Cool 文件夹中的回路管壁温度。要显示此结果,确保在“层面板”中选择“管道”层。
  21. 激活右下角窗格,并在“ 方案任务 ”窗格的“ 结果 ”部分中选择 Warp 文件夹中的“变形,所有因素:变形”。
  22. 在右上角窗格中单击,选择 “视图”选项卡 > “导航”面板 > “动态观察”),然后旋转模型。
    顶部的两个窗格将锁定在一起。
    其他模型操作功能的工作方式类似。练习使用以下功能:
    • “视图”选项卡 > “导航”面板 > “全部缩放”)。
    • “视图”选项卡 > “导航”面板 > “主页视图”)。
    • “视图”选项卡 > “导航”面板 > “缩放窗口”)。
    • “视图”选项卡 > “导航”面板 > “平移”)。
    • 取消选择“层面板”中的层。
    若要在同步中包括其他窗格,可单独选择各个窗格,然后单击 “锁定视图”图标。或者,单击(“结果”选项卡 > “锁定”面板 > “锁定所有视图”)。
  23. 激活左上角窗格,并单击 “锁定视图”。将从窗格的左上角移除图标。这样将移除锁定操作功能。将鼠标光标置于左上角窗格中,选择 “视图”选项卡 > “导航”面板 > “动态观察”),然后旋转模型。只能旋转此模型。
  24. 还可以同步不同的方案。现在您将研究更改注射位置对熔接线的影响。单击“拆分窗格”工具 水平拆分,“视图”选项卡垂直拆分,“视图”选项卡“视图”选项卡 > “窗口”面板)删除拆分并只显示一个模型。
  25. 在“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中选择“熔接线”。
  26. 右键单击 “层”面板 中的“零件表面”,并选择“隐藏所有其它层”。
  27. “旋转角度”“视图”选项卡 > “视角”面板 > “旋转角度”)中输入 -50 -25 5,使模型旋转该角度。
  28. 确保 “锁定视图” “锁定图”图标显示在“模型”窗格的左上角。如果未显示这些图标,则从“视图”选项卡 > “锁定”面板中进行选择。
  29. 单击 “主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)并导航到 Tutorial 文件夹,路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial
  30. 选择 inject.sdy,然后单击“打开”。
  31. 从“ 方案 ”窗格的“结果”列表中选择“熔接线”。
  32. 单击 “结果”选项卡 > “锁定”面板 > “锁定”视图)。 模型”窗格的底部是两个选项卡,分别针对每个打开的方案。单击这两个方案选项卡之一,查看更改注射位置的影响。
  33. 旋转图像并放大模型主体中的熔接线。
  34. 单击另一个方案选项卡。保持方案之间的取向。
  35. 若要重叠结果,并将其合并在一个模型,确保 cpu_base 模型处于激活状态。
  36. 在“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中选择“气穴”。旋转模型以查找零件底面上的气穴。
  37. 右键单击“ 方案任务 ”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。
  38. 从显示的菜单中选择“ 重叠 ”。
  39. 旋转模型以查看组合结果。
    通常以实体阴影颜色表示的结果(如 顶出时的体积收缩率 填充末端总体温度 )不能以这种方式进行叠加。
  40. 选择“ 填充末端总体温度 ”。右键单击“方案任务”窗格中的名称并从显示的菜单中选择“属性”。
    将显示“图形属性”对话框。将在以后任务中讨论此对话框。
  41. 从对话框顶部选择“方法”选项卡。
  42. 选择“等值线”选项并单击“确定”。
    将以等值线的形式显示结果。
  43. “顶出时的体积收缩率” 单击鼠标右键,并选择“重叠”。旋转模型以研究结果。
    注:模型”窗格右侧的刻度范围表示 顶出时的体积收缩率 结果。在“ 方案任务 ”窗格中右键单击“填充末端总体温度”,并选择“激活”以显示该值范围。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
