本任务中,您将使用“型腔重复向导”重复零件以生成四腔布局。
- 确保在任务 1 中创建的
建模教程
工程已打开。
- 单击
- 选择“文件类型”下拉列表。将显示直接支持的文件类型列表。选择“
方案文件 (*.sdy)
- 导航至
教程
文件夹,路径通常是 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial。
- 单击文件 model_4_material.sdy,然后点击“打开”。 由于前面的任务中已使用过此模型,所以该方案在“工程视图”窗格中已自动重命名为 model_4_material_1。
- 将模型旋转到 -100 130 -25。在“旋转角度”文本框
()中输入值,然后按键盘上的 Enter 键。 必须确定所需的注射位置,“型腔重复向导”才能继续操作。
- 在“方案任务”窗格中双击“设置注射位置”。 我们将使用前面任务中所使用的注射位置。
- 单击图示节点。
- 在“模型”窗格中单击鼠标右键,然后选择“
完成注射位置设置
- 单击
()打开“几何”选项卡。
- 单击
- 输入以下值:
确保已选中“偏移型腔以对齐浇口”选项。
- 单击“预览”查看将创建的布局。 采用设置
Rows=2
时会调整型腔取向,这时会需要一个不理想的复杂的流道系统,如下图所示:
我们将更改设置,以获得更佳的配置。
- 在“型腔重复向导”对话框中输入以下值:
- 列数:2
- 列间距:100 mm
- 行间距:70 mm
提示: 当浇口未精确定位在零件侧面的中间位置时,“
偏移型腔以对齐浇口
”选项十分有用。
- 单击“预览”查看布局。
使浇口按列垂直对齐可调整型腔取向,这样本例中只需要使用相当简单的流道系统即可。
- 单击“完成”。
- 使用
“ViewCube”,单击“主视图”。
- 单击
(),查看已经创建的多型腔布局。
注意“
偏移型腔以对齐浇口
”选项已垂直调整了零件的位置。
在下一任务中,您将使用“流道系统向导”为多型腔布局创建流道系统。
单击下方的
下一主题
链接即可跳转至教程的下一任务。
