设置热塑性塑料双组份注射成型分析
以下步骤介绍了设置热塑性塑料双组份注射成型分析的过程。
创建或导入中性面网格零件模型。
  1. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板),然后选择“热塑性塑料双组份注射成型”工艺。
  2. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”),并选择所需的分析序列。
  3. 选择两种不同的材料(材料 A 和材料 B)用于分析。
    1. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料” > “选择材料 A”),然后从热塑性材料数据库中选择一种材料。
    2. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料” > “选择材料 B”),然后从热塑性材料数据库中选择另一种材料。
  4. 确保模型上已设置两个注射位置。 注射位置可以直接设置在模型的两个单独节点上,也可以设置在两个单独浇注系统的入口处,其中每个位置都包含一个或多个浇口。
    1. 单击 注射位置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),然后在模型上设置两个注射位置。完成后右键单击并选择“完成注射位置设置”。
  5. 定义边界条件,将每种材料与一个单独的注射位置相关联。 默认情况下,将假定注射材料 A,除非已指定在特定注射位置处注射材料 B。
    1. 单击 “边界条件”选项卡 > “浇注系统”面板 > “共-注成型材料”)。 将出现“设置注射材料(A/B)”对话框,鼠标光标将变为十字线。
    2. 单击“新建”,从“注射材料(A/B)”下拉列表中选择 B,为材料 B 属性集键入“名称”,然后单击“确定”
    3. 单击将要注射材料 B 的注射位置处的十字线。
    4. 单击鼠标右键,然后选择“完成设置共-注成型材料”
  6. 指定每个注射单元的工艺设置。
    1. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。 将显示“工艺设置向导 - 第一次注射设置”对话框。
    2. 指定与材料 A 相关的材料、工艺和注塑机参数。 包括“高级选项”在内的设置与使用单个材料的常规热塑性塑料注射成型工艺流动分析的设置相同。
    3. 单击“下一步”继续。 将显示“工艺设置向导 - 第二次注射设置”对话框。
    4. 指定与材料 B 相关的材料、工艺和注塑机参数。 这些参数与第一次注射流动分析的设置无关。如有必要,可单击“第二注射单元选项”以指定与材料 B 相关的高级选项。
    5. 如有必要,可单击“下一步”以继续,然后为指定分析序列中所有剩余的分析指定工艺条件。
    6. 如果已指定所有的工艺设置,请单击“完成”以退出“工艺设置向导”
  7. 单击 “主页”选项卡 > “分析”面板 > Analyze in Cloud)以开始分析。
