修复交叉单元
在本任务中,您将完成有关修复交叉单元的步骤。
在本任务中,您将完成以下操作:
交叉网格单元是指在边和节点之外的其他位置互相接触的三角形。在尝试分析模型之前,您需要修复交叉单元。这些错误将在“网格统计”对话框中报告。
修复交叉单元 - 删除并填充
  1. 请确保任务 1 中所创建的 教程 3 工程处于打开状态。
  2. 单击 导入,“主页”选项卡“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),从教程文件夹导入 base_mesh.sdy 文件(通常位于 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial)。
  3. 单击 “主页”选项卡 > “创建”面板 > “在云中划分网格”)以打开“网格”选项卡。
  4. 单击 网格统计,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)。
    请注意共有 2 个 完全重叠单元 。单击“关闭”。
  5. 单击 重叠,“网格”选项卡“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “重叠”)。
  6. 选择“将结果置于诊断层中”。
  7. 单击“显示”,然后单击“关闭”。
  8. 在“”窗格中,右键单击“诊断结果”层,然后选择“隐藏所有其它层”。
  9. 单击 “展开层”,接受默认值,然后单击“确定”
    现在应该有两对交叉单元是可见的。
    为了帮助查看模型内部发生重叠的位置,现在将创建透明层。
  10. 选中“”面板中的“新建三角形”复选框。
  11. 从横放在“层”面板顶部的工具栏中单击 “层显示”
  12. 从“显示为”下拉列表中选择“透明”,然后单击“关闭”。
  13. “旋转角度”文本框 旋转角度,“视图”选项卡(“视频”选项卡 > “视角”面板 > “旋转角度”)中输入值 -155 145 -75,然后按 Enter 键旋转模型。
  14. 取消选中“新建三角形”层,然后在大组单元上进行放大。
  15. “网格修复”面板下拉菜单中单击 删除实体,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “删除实体”)
  16. 选择蓝色单元。单击“应用”。现在很显然,下面的小单元也是问题的一部分,需要将其删除。
  17. 选择第二个小单元。
  18. 单击“应用”。
  19. 单击 插入节点,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “插入节点”)
  20. 在孔的长边上选择节点,如下所示。
  21. 单击“应用”。
    已沿着所选边插入了一个节点并对相邻单元进行了修改。
  22. 单击 填充孔,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “填充孔”)
  23. 选择该孔边上的某个节点。单击“搜索”,孔周围会出现蓝色线。
  24. 单击“应用”对孔进行填充。
    即使不沿着孔的长边添加节点,您也可以填充网格,但是将在过程中引入高纵横比的单元。
  25. 单击 下一步,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “诊断导航器”面板 > “下一步”)
  26. 在“旋转角度”文本框 旋转角度,“视图”选项卡 (“视图”选项卡 > “视角”面板 > “旋转角度”)中输入 -5 155 35 以旋转模型。
    删除重叠的单元并填充生成的孔会将锯齿边引入曲面,如下所示。
    为了在不产生锯齿边的前提下删除重叠,您可以合并节点。这可获得更为平滑的曲线。
  27. 将模型旋转到 -155 155 -45
    通过将模型的内部节点合并到外部边,可以消除加亮显示单元的短边。
  28. 单击 合并节点,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “合并节点”)
  29. 选择模型外部边上的节点。请注意此单元的节点号在“工具”面板中“要合并到的节点”文本框内的输入方式。
  30. 选择内部节点,并请注意此节点号在“要从其合并的节点”文本框内的输入方式。
  31. 单击“应用”。旋转模型以确保曲线是合适的。
  32. 单击 网格统计,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “网格统计”)
    具有交叉问题的所有单元都已消除。一些创建的新单元导致了“ 配向不正确的单元 ”错误。
  33. 单击“网格统计”对话框中的“关闭”。
  34. 选择“新建三角形”层,然后使用 ViewCube 单击 ViewCube“主视图”
  35. 单击 全部缩放,“视图”选项卡 (“视图”选项卡 > “导航”面板 > “全部缩放”)以显示整个模型。
  36. 单击 取向,“网格”选项卡 (“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “取向”),然后单击“显示”
    将加亮显示需要进行取向的单元。
  37. “网格修复”面板下拉菜单中单击 全部取向,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “全部取向”)
    现在已完成修复网格。检查网格统计对此进行确认。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
