准备方案结果
打开一个已分析的方案并向结果中添加图形注释。
  1. 单击 > “选项”,然后选择“报告”选项卡。
  2. 确保“默认报告格式”设置为“HTML 文档”,并单击“确定”。
  3. 单击 新建工程,“入门”选项卡 (“入门”选项卡 > “启动”面板 > “新建工程”)
  4. 在“ 工程名称 ”中输入 Reports tutorial
  5. 单击“确定”。
  6. 单击 导入,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  7. 从“文件类型”下拉列表中选择“方案文件 (*.sdy)”。
  8. 浏览到 Tutorial 文件夹,路经通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx\tutorial,其中 xxxx 为软件版本。
  9. 选择文件 tutorial_model.sdy,然后单击“打开”。
  10. 从“方案任务”窗格中选择“填充时间”结果。 模型”窗格的右上角显示填充时间值。 可在“方案注释”面板中输入有关此结果的注释。
  11. 单击 用户界面,“视图”选项卡(“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”),然后从下拉菜单中选择“注释” 有两个选项卡可用:“方案注释”和“图形注释”。
    方案注释
    在方案注释中输入有关整个方案的注释。这些注释不会被添加到最终报告中。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释将被保存在原始方案和新方案中。
    图形注释
    在图形注释中输入有关所显示结果的注释。可以选择将这些注释纳入到生成的最终报告中。每个结果都有自己的图形注释。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释不包括在新方案中。
  12. 选择“图形注释”选项卡并输入以下信息: “填充时间”结果显示填充零件时间少于 1 秒。
    提示: 为节省时间,可以从本教程复制文本并粘贴到“图形注释”选项卡中。
  13. 选择“填充末端压力”结果。
    在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
    填充末端压力分布不平衡。这会导致翘曲。
  14. 选择“流动前沿温度”结果。
    在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
  15. 单击窗口顶部快速访问工具栏上的 保存方案,快速访问工具栏“保存方案”以保存新注释。
现在可以生成报告,其中将包含结果及其相关图形注释。
