使用“生成网格...”工具
三种支持的有限元网格类型为:中性面、双层面和 3D。要划分 3D 模型的网格,您必须首先创建双层面网格,修复任何网格问题,然后使用 3D 网格重新划分模型的网格。
注: 在“”窗格中,选择要划分网格的模型区域。只对可见的模型层划分网格。
  1. 单击 生成网格“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)。 生成网格”对话框可用于预览网格、更改网格划分参数并保存该参数以备将来使用。
  2. 根据需要选择“常规”、“CAD”、“NURBS”、“四面体”或“四面体高级选项”选项卡(这取决于要生成的网格类型),然后更改网格划分参数。
    注: 使用“四面体”选项卡中的“3D 网格生成器”选项可以在旧版网格生成器与波前法网格生成器之间进行选择。波前法网格划分技术允许您设置“厚度方向的最大边长”以及“最大允许的纵横比”。
    提示:
    • 单击“保存缺省值”可以将标有 * 的所有参数保存为默认值。
    • 保存参数后,可将其列为公司或用户定义的工作区的一部分。
    • 单击“使用缺省值”可以将标有 * 的所有参数重新设置为当前的默认选项。
  3. 单击“立即划分网格” 将立即使用新网格对模型进行更新。
