此面板用于为导入到
Autodesk Simulation Moldflow Insight 360
中(或在其中创建的)的模具创建有限元 3D 网格。
并非所有选项卡都随时可见。生成模具的方式不同,显示的选项卡也不同。
常规设置
立即划分网格
启动网格生成器 |
作业管理器
打开“作业管理器”对话框以监视任务 |
“曲面”选项卡(仅当为模具表面生成曲面网格时启用)
外部模具曲面边长:
为模具网格的外部单元边长度指定目标值。默认值:3.6mm |
内部模具曲面边长:
为模具网格的内部单元边长度指定目标值。默认值:1.8 mm |
检查内部主体间的接触界面
如果有零件镶件、模具镶件或型芯,则确保选中此框,以确保在对模具进行网格划分之前检查所有内部零部件之间的接触界面。 |
“常规”选项卡(仅当创建 3D 模具网格时启用)
全局网格边长
为模具网格的单元边长度指定目标值。默认值:1.8 mm |
合并公差
指定节点之间的最小距离。间距小于此值的节点将被合并。默认值:0.1 mm |
“西面体”选项卡
外部和内部模具曲面之间的最小层数
指定整个模具内的最小层数。指定的层数越多,温度越精确,但分析的时间就越长。默认值:6 |
从内表面到外表面的网格大小渐变比
将网格大小变化指定为比率(从较粗糙的(较大网格)外表面到较精细的(较小网格)内表面)。默认值:1.5 |
| 外表面附近厚度方向允许的最大边长(仅限于模具表面向导) |
指定模具外表面附近的最大边长,以确定模具网格的粗糙程度。网格大小从此值逐渐变化为模具内表面附近边长指定的值。 |
| 内表面附近厚度方向允许的最大边长(仅限于模具表面向导) |
指定模具内表面附近的最大边长。此值应始终小于或等于模具外表面处的边长。 |
| 厚度方向允许的最大边长(仅限于 CAD/STL 模具) |
指定整个模具内的最大边长,以确定模具网格的粗糙程度。 |
注: 任何标有 * 号的网格选项都可以保存为默认工作区的一部分。
