使用此页面上的选项可定义创建属性时随视点一起保存的属性。
修改默认视点设置时,所做的更改将影响当前 Autodesk Navisworks 文件或未来任务中保存的任何新视点。这些更改不会应用于以前创建和保存的视点。
选中此复选框可在保存视点时包含模型中对象的隐藏/强制标记信息。再次使用视点时,会重新应用保存视点时设置的隐藏/强制标记。
默认情况下,会清除此复选框,因为将状态信息与每个视点一起保存需要相对较大的内存量。
选中此复选框可将视点与材质替代信息一起保存。再次使用视点时,会重新应用保存视点时设置的材质替换。
默认情况下,导航线速度与模型的大小有直接关系。如果要手动设置某个特定导航速度,请选中此复选框。此选项仅在三维工作空间中可用。
指定默认的线速度值。此选项仅在三维工作空间中可用。
指定相机旋转的默认速度。此选项仅在三维工作空间中可用。
打开“默认碰撞”对话框,可以在其中调整碰撞、重力、蹲伏和第三人视图设置。
