“DWF”页面
使用此页面可调整 DWF 文件读取器的选项。
三维模型中的镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
三维模型中的最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“三维模型中的最大镶嵌面偏差”值,则 Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“三维模型中的最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
在三维模型中提取纹理
选中此复选框可提取与该文件相关联的纹理和环境贴图。
注: 默认情况下,环境贴图不是在场景中设置的,必须手动在“Presenter”中进行配置。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略贴图和纹理。
