“保存的视点”窗口 - 关联菜单
根据在“保存的视点”窗口中在其上单击鼠标右键的元素的不同,会得到不同的关联菜单。所有关联菜单都具有“排序”选项,该选项按字母顺序对窗口内容进行排序,包括文件夹及其内容。
按字母顺序对“保存的视点”窗口的内容进行排序。
打开“帮助”系统。
在“保存的视点”窗口中创建选定视点的副本。该副本命名为选定视点的名称,但将版本号括在括号中。例如,View1(1)、View1(2) 等。
打开“编辑视点”对话框,可在其中手动编辑视点的属性。
使选定视点与“场景视图”中的当前视点相同。
打开“变换”对话框。可以在该对话框中变换相机位置。此选项在二维工作空间中不可用。
从“保存的视点”窗口中删除选定视点。
用于重命名选定的视点。
将选定视点的名称复制到剪贴板。
打开“帮助”系统。
在“保存的视点”窗口中创建选定视点动画的副本。该副本命名为选定视点动画的名称,但在将版本号括在括号中。例如,View1(1)、View1(2) 等。
打开“编辑动画”对话框,可在该对话框中设置选定视点动画的持续时间、平滑类型以及是否循环播放。
使用当前的渲染样式、光源以及导航工具或模式更新视点动画中的所有关键帧。
从“保存的视点”窗口中删除选定的视点动画。
用于对选定的视点动画、关键帧或剪辑进行重命名。
将选定视点动画、关键帧或剪辑的名称复制到剪贴板。
打开“帮助”系统。
在“保存的视点”窗口中创建选定文件夹的副本。该副本命名为选定文件夹的名称,但将版本号括在括号中。例如,Folder1(1)、Folder1(2) 等等。
使用当前的渲染样式、光源以及导航工具或模式更新文件夹中的所有视点。对单个视点选择“更新”将仅使用当前模式更新该视点。
从“保存的视点”窗口中删除选定的文件夹及其所有内容。
用于重命名选定的文件夹。
将选定文件夹的名称复制到剪贴板。
打开“帮助”系统。
