“Presenter”页面
使用此页面可调整“Presenter”选项。
轮廓
可以将“Presenter”调整为您所掌握的知识级别。
从以下选项中选择:
  • 基本 - 用于访问基本的“Presenter”功能,具有有限的编辑功能。这是默认选项。
  • 标准 - 用于访问某些高级 Presenter 功能。
  • 高级 - 用于访问高级的“Presenter”功能,如额外材质、光源、渲染样式。
平滑纹理
如果希望纹理看起来很平滑,请选中此复选框;此操作会花费较长的时间来进行渲染。
如果清除此复选框,则纹理的渲染速度会更快,但会将其像素化。
已过滤纹理
选中此复选框可启用 Mip 贴图。使用此选项可改进远处纹理的外观。
交互式材质
指示是否在导航过程中显示应用的“Presenter”材质。默认情况下,此复选框处于选中状态。
如果清除此复选框,则在导航过程中不显示纹理。使用此选项可降低图形卡上的负荷,并在纹理众多的场景中提供较少的忽略。如果 Autodesk Navisworks 使用完全渲染模式,当导航停止时,材质会自动重新显示。
交互式灯光
指示是否在导航过程中显示应用的“Presenter”光源。默认情况下,此复选框处于选中状态。
如果清除此复选框,则在导航过程中不显示光源。使用此选项可降低图形卡上的负荷,并在亮度更高的场景中忽略量降低。如果 Autodesk Navisworks 使用全光源模式,当导航停止时,光源会自动重新显示。
最大纹理尺寸
此选项影响应用到几何图形的纹理的可视细节。请输入所需的像素值。例如,值为 128 意味着最大纹理尺寸为 128 x 128 像素。
值越大,图形卡的负荷就越高,这是因为需要更多的内存渲染纹理。
最大图像纹理尺寸
指定纹理图像的最大像素大小。例如,值为 256 意味着最大纹理尺寸为 256 x 256 像素。
最大背景纹理
指定背景纹理的最大像素大小。例如,值为 256 意味着最大纹理尺寸为 256 x 256 像素。
混和透明纹理
选中此复选框可使用部分透明对象。此选项会提高总体质量,但会花费较长时间来进行渲染。
如果清除此复选框,则会将透明度超过 50% 的项目视为完全透明,且不会对其渲染。
使用纹理抗锯齿
指示是否将抗锯齿用于程序纹理。选中此复选框可提高质量,但会花费较长时间来进行渲染。
程序纹理是一个通过数学计算生成的图像,它表示自然元素,如木材、大理石、花岗岩、金属、石材等等。在“Presenter”中,程序纹理具有球样式预览图标。
硬件着色
选择硬件加速着色。
注: 此选项仅可以用于安装了 OpenGL 1.5 兼容图形卡的计算机上。
从以下选项选择:
  • 关闭 - 禁用硬件加速着色。
  • 光源 - 仅显示光源。
  • 被动阴影 - 在导航过程中禁用光源和阴影,并在导航停止时光源和阴影自动重新显示。
  • 交互式阴影 - 在导航过程中显示光源和阴影。
硬件凹凸图
选中此复选框可在导航过程中显示凹凸贴图纹理。要使用此选项,请首先启用“硬件着色”
硬件大理石
选中此复选框可在导航过程中显示硬件渲染大理石材质。要使用此选项,请首先启用“硬件着色”
