DWG/DXF 文件读取器
DWG/DXF 文件读取器使用 Autodesk 的 ObjectDBX™ 技术,因此可以保证读取那些使用 ObjectDBX Framework 的第三方应用程序的所有对象几何图形和信息。
图形结构将被保留,其中包括外部参照、块、插入对象、AutoCAD 颜色索引、图层、视图和活动视点。由于实体使用 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 着色,因此将匹配 AutoCAD“着色”视图中的那些实体。
注: 文件读取器支持来自所有基于 AutoCAD 2014 和早期版本的产品的文件。
支持的实体
  • 所有二维和三维几何图形,包括厚度非零的弧、线和多段线(线宽非零)、ACIS 对象(区域和实体)、多边形和多面网格以及三维面和曲面。
  • 点和捕捉点
  • 线宽为零的线、多段线、圆、弧
  • 命名视图
  • 图层
  • 颜色
  • 块、插入对象和多个插入对象
  • 外部参照 (xref)
  • 超链接
  • 文字或多行文字
  • 实体句柄
  • 属性
  • 纹理
  • 文件特性
不支持的实体
  • 光源
  • 样条曲线
  • 多线
  • 线型
  • 标注和引线
  • 光栅位图
  • 构造线(参照线和射线)
  • 剖面线
