支持的进度安排软件
Autodesk Navisworks “TimeLiner”支持多种进度安排软件。
注: 只有安装了相关的进度安排软件后,其中的某些进度安排软件才会起作用。
注: Autodesk Navisworks TimeLiner 可以使用 Autodesk Navisworks .NET API 支持第三方数据源,并且为 MS Project、CSV 和 Primavera 格式提供 Windows 8 支持。Autodesk Navisworks任何用户均可开发对新数据源的支持功能 - 有关进一步的指导,请参见 API 文档。
Microsoft Project 2007 - 2013
此数据源要求已安装 Microsoft Project 2007 至 Microsoft Project 2013
Primavera Project Management 6 - 8
此数据源要求与 Autodesk Navisworks 一起安装以下元素:
  • Primavera Project Management (PPM) 6 - 8 产品
  • ActiveX Data Objects 2.1
  • Primavera Software Development Kit(在 Primavera CD 上提供)
由于 PPM 6 - 8 是数据库驱动的,因此需要安装 Software Development Kit,以便设置 ODBC 数据源链接。可以通过执行下列步骤从 Project Management CD 中安装和设置该链接:
  1. 插入 Project Management CD,输入产品密钥并接受许可协议
  2. 确保选择“Primavera 应用程序或组件”,然后单击“下一个”
  3. 选择“其他组件”,然后单击“下一个”
  4. 选择“软件开发套件”,然后单击“下一个”
  5. 继续单击“下一个”,直到安装开始。
  6. 安装完成后,请单击“确定”以启动“数据库配置”向导。
  7. 在“软件开发套件设置”对话框中相应地调整设置,然后单击“确定”
  8. 对于日志文件,单击“是”,然后单击“完成”完成操作。
在连接到“TimeLiner”中的 PPM 6 - 8 时,可以在登录对话框中选中源链接(如果不存在源链接,将出现警告)。如果用户名和密码未存储在 Autodesk Navisworks 文件中,则每次登录时都会提示您进行输入。
连接后将显示一个对话框,用户可以从中选择要打开的项目。复选框确定是否打开所有子项目。
默认情况下,“TimeLiner”将“开始”、“结束”、“计划开始”和“计划结束”分别显示为“开始”、“完成”、“BL 开始”和“BL 结束”
其他 Primavera 日期可以通过常规“字段选择器”对话框(包括“项目活动代码”“全局活动代码”“用户定义字段”)选择。
“TimeLiner”层次结构支持项目/活动层次结构的 WBS 结构。
注: 由于从本质上讲,Primavera Project Manager 6 产品使用 SDK 进行数据访问,因此使用“TimeLiner”导入数据所需的时间可能比其他格式所需的时间要长。
Microsoft Project MPX
“TimeLiner”可以直接读取 Microsoft Project MPX 文件,而无需安装一份 Microsoft Project(或任何其他进度安排软件)。Primavera SureTrak、Primavera Project Planner 和 Asta Power Project 都可以导出 MPX 文件。
注: Primavera SureTrak 在 MPX 文件的“文本10”字段(而非唯一 ID 字段)中导出它的唯一 ID。链接到从 SureTrak 导出的 MPX 文件时,请确保在“字段选择器”对话框中将 text10 字段指定为唯一 ID 字段。
Primavera P6(Web 服务)V6 - V8.2
访问 Primavera P6 Web 服务功能可极大地缩短使“TimeLiner”进度和 Primavera 进度同步所花费的时间。
此数据源要求您设置 Primavera Web 服务器。请参考 Primavera P6 Web Server Administrator Guide(《Primavera P6 Web 服务器管理指南》)(在 Primavera 文档中提供)。
Asta Power Project 11 - 12
此数据源要求安装相应版本的 Asta Power Project
