“图像导出”对话框
使用此对话框可将当前视点导出为 Autodesk Navisworks 支持的文件类型之一。
输出
格式
使用该下拉列表可选择 Autodesk Navisworks 支持的图像类型之一。
从以下选项选择:
  • JPEG
  • PNG
  • Windows 位图
选项
可用于指定 PNG 和 JPG 文件的选项。对于 PNG 图像,可以选择“隔行扫描”和“压缩级别”设置;对于 JPEG 图像,可以选择“压缩”和“平滑”级别。
渲染器
渲染器
选择图像渲染器。从以下选项选择:
  • Presenter。使用 Presenter 渲染器渲染图像。当需要最高渲染质量时,使用此选项。
  • 视口。快速渲染图像;此选项还适合于预览图像。
  • Autodesk。使用 Autodesk 渲染器渲染图像。当需要最高渲染质量的 Autodesk 材质时,请使用此选项。
尺寸
类型
使用该下拉列表可指定如何设置已导出图像的尺寸。
从以下选项选择:
  • 显式。使您可以完全控制宽度和高度(尺寸以像素为单位)。
  • 使用纵横比。使您可以指定高度。宽度是根据当前视图的纵横比自动计算的。
  • 使用视图。使用当前视图的宽度和高度。
宽度
使您能够输入像素宽度(如果可用)。
高度
使您能够输入像素高度(如果可用)。
选项
抗锯齿
该选项仅适用于视口渲染器。抗锯齿用于使导出图像的边缘变平滑。从下拉列表中选择相应的值。数值越大,图像越平滑,但是导出所用的时间就越长。4x 适用于大多数情况。
 功能区:  “视点”选项卡 “导出”面板 “图像”下拉列表 “图像”
