FBX 页面
使用此页面可调整 FBX 文件读取器的选项。
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
转换骨架
选中此复选框可转换骨架。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略骨架。
提示: 为三维模型制作动画的常见方法中包含创建一种分层铰接式结构的已命名骨架,其变形会衍生关联模型的变形。骨架的接头的位置和置换强行规定模型如何移动。
转换光源
选中此复选框可转换光源。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略光源。
转换纹理
选中此复选框可转换纹理。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略纹理。
转换 Autodesk 材质
FBX 文件可以包含 Autodesk 材质或原生材质。选中此复选框可转换 Autodesk 材质。导出器将尝试转换 Autodesk 材质(如果这些材质是可用)。如果要将原生 FBX 材质转换为 Presenter 材质,请清除此复选框。
注: Presenter 材质仅在使用 Presenter 图形系统时可用,Autodesk 材质(也称为一致材质),仅在使用 Autodesk 图形系统时可用。请参见图形系统
